Per il ruolo della colonna vertebrale sano corpo umano è difficile sopravvalutare. Nella vita di tutti i giorni, facciamo un sacco di movimento, che in una colonna vertebrale sana diamo per scontato. Ma se ci sono le malattie del sistema muscolo-scheletrico, arriva il dolore straziante.
Le cause del mal di schiena
La comparsa di mal di schiena
Carico, che cade sulla colonna vertebrale, è estremamente elevato. Questo collegamento flessibile di vertebre bisogno di ogni minuto di indebolire il carico da saltare, camminare, perdita di peso e seduta prolungata. Muscoli e articolazioni della colonna vertebrale lavoro di usura e quindi usura.
Le cause di molte malattie e malattie della colonna vertebrale, di cui non cercare per uno stile di vita moderno. Il movimento di trasporto, lavoro sedentario, non abbastanza dieta equilibrata, scarsa attività fisica - contribuiscono alla comparsa di patologie delle articolazioni intervertebrali.
Cause di malattie della colonna vertebrale è di solito divisa in due grandi gruppi. Il primo gruppo comprende le malattie infiammatorie. In questo caso, il ruolo principale nei giochi di processo anormali, infatti, infiammazione - legamenti, muscoli (miosite), nervi (sciatica). Tipicamente, infiammazione della colonna vertebrale provocata da fattori quali la presenza di sottoraffreddamento nel corpo o infezioni batteriche o virali croniche.
By-degenerative distrofica non malattie infiammatorie della colonna vertebrale sono:
Malattie della colonna vertebrale
- osteocondrosi;
- scoliosi;
- ernia;
- spondilosi;
- Disc protrusione.
I sintomi della malattia
I principali sintomi di malattie della colonna vertebrale preso includono:
- Dolore e disturbi della mobilità della colonna vertebrale (uomo è difficile da piegare, fare giri e altri movimenti del corpo). Se ci fosse il dolore, che è coinvolto nella patologia del midollo spinale o nervi spinali.
- Sharp acuto, il dolore, le riprese suggerisce che sciatica sviluppati (infiammazione o una radice nervo schiacciato).
- Dumb natura più peculiare del dolore infiammazione muscoli paravertebrali o osteocondrosi in una fase avanzata.
- Spesso il dolore in caso di problemi con la colonna vertebrale è in grado di dare un arto (sviluppa lungo le radici nervose).
- Di solito il dolore compare dopo i movimenti improvvisi o inusuale sforzo fisico. Ipotermia provoca anche doloroso attacco.
Diagnosi di malattie
L'accesso tempestivo a un medico
Il principio primario del trattamento di tutte le malattie della colonna vertebrale in considerazione prima di iniziare azioni di trattamento. In una fase iniziale di quasi tutte le malattie possono essere reversibili e darà una risposta positiva pronunciato a questa terapia. Il secondo principio riguarda la necessità di una seria esperienza e alta qualificazione del medico che si occupa di curare le malattie.
Vertebrologist nominare qualificato programma di trattamento dei pazienti dopo un esame completo completo (con metodi moderni) e stabilire una diagnosi accurata. È necessario effettuare una diagnosi accurata neurologica, per determinare il livello e la portata di lesione delle radici nervose. In genere si utilizza la terapia di risonanza magnetica. Trattare malattia e manuale terapia farmacologica.
A cura delle malattie della colonna vertebrale nominato terapia medica. E 'necessario condurre sessioni di terapia manuale, il massaggio terapeutico, fisioterapia. Per il successo del trattamento, chirurgia, eseguendo chirurgia abilità del chirurgo è data la differenza.
Trattamento di malattie della colonna vertebrale
Terapia manuale
Curare le malattie della colonna vertebrale è lungo, è - un processo difficile che richiede il rispetto puntuale paziente con tutti i consigli medici. Non fare affidamento su pseudo-esperti che promettono di sbarazzarsi di tutti i problemi con la spina dorsale, nel senso letterale della parola, poche sedute. Qualitativamente, i risultati del trattamento possono essere raggiunti grazie agli sforzi congiunti del medico e il paziente.
Un principio importante del trattamento delle malattie della colonna vertebrale è considerato un cambiamento di stile di vita del paziente. Necessità di ridurre il peso corporeo in eccesso, regolare il livello di attività fisica, la dieta. Questo è molto importante al fine di raggiungere e mantenere un risultato positivo.
La terapia conservativa
La terapia conservativa è utilizzato nel trattamento della maggior parte delle malattie della colonna vertebrale, e comprende una vasta varietà di tutti i tipi di trattamenti. La terapia farmacologica è prescritto per condizioni acute, in particolare quando ci sono dolore chiare. Antidolorifici solito usati, farmaci anti-infiammatori, e di altri gruppi. Altri metodi di trattamento conservativo per la fase acuta della malattia della colonna vertebrale è limitata.
La terapia manuale è considerato uno dei trattamenti principali per queste malattie:
- come protrusione;
- osteocondrosi;
- scoliosi.
Con movimenti speciali chiropratico colpisce il sistema scheletrico della colonna vertebrale e dei muscoli. Lo scopo principale di tale effetto è un restauro naturale e delicato dei rapporti spezzati tra i componenti del complesso sistema muscolo-scheletrico.
Perché osteopatia
Osteopatia è chiamato da l'effetto più delicato sulla colonna vertebrale. Questo metodo è illustrato in quasi tutte le malattie delle articolazioni e delle ossa. Il metodo consiste in una sottile influenza sui legamenti, muscoli, articolazioni, che può garantire la salute della colonna vertebrale e la sua stabilità. In certi limiti osteopatia può essere utilizzato anche durante la riacutizzazione di malattie croniche - per ridurre il dolore.
Esercizio terapeutico
Aiutati
Nel trattamento delle malattie della colonna vertebrale ruolo della fisioterapia è difficile sopravvalutare. Con l'aiuto di speciali esercizi creare e rafforzare corsetto muscolare naturale - uno dei modi più sicuri non solo cura, ma anche la prevenzione delle malattie della colonna vertebrale. Se avete anche il minimo segno di disagio in qualsiasi regione della colonna vertebrale, consultare un medico.
Abbi cura di te e di rimanere in buona salute. Sempre con voi il vostro assistente di un medico di salute.
