Gravidanza ha effetti diversi sul corpo della madre. In molti casi, questo effetto positivo. Si osserva che i capelli delle donne incinte spesso cominciano a crescere meglio, meno goccia e quindi diventare più densa. Ma vi è anche una reazione.
Tutta la materia di ormoni
La caratteristica principale è l'elevato livello di ormoni della gravidanza, compresi gli estrogeni, circolante nel sangue. Questi ormoni hanno un impatto non solo sulla crescita e sviluppo del bambino, ma anche il corpo della madre. Ad esempio, per la produzione di ormoni nel corpo può essere previsto un aumento nella crescita dei capelli. I nostri capelli sono nella fase di crescita attiva e nella fase di riposo. In qualsiasi momento circa il 90% dei capelli sulla testa sono attivamente crescendo a una velocità di circa 2,1 cm al mese. Capelli vive di due a sei anni. Il rimanente 10% dei capelli è in fase di riposo, dove rimarranno per due-tre mesi prima della deposizione. Durante la gravidanza ormoni aumentano l'attività contribuisce al fatto che una maggiore quantità di capelli in fase di riposo interruttori, che porta alla comparsa di capelli più spessi. Per molte donne, è un fatto notevole - i capelli è tale, che hanno sempre sognato.
L'effetto opposto - eccessiva pelosità
Tuttavia, questo ulteriore altra produzione di ormoni non solo aumenta la quantità di capelli sulla testa, ma un attacco di eccessiva crescita di peli sul corpo. Il più delle volte, nuovi capelli possono comparire sul viso: sopra il labbro, il mento e le guance. Essi possono anche cominciare a crescere sul petto, schiena, pancia e braccia.
Capelli fragili con la gravidanza
Molte donne notano che i loro capelli è più spessa e più spesso durante la gravidanza. Tuttavia, alcuni, al contrario, sostengono che i capelli è diventato più fragile, sottile e secco. Anche se questo problema di solito va via da solo dopo la consegna, è possibile ridurre al minimo questi problemi durante la gravidanza. Il medico potrebbe consigliare di usare un condizionatore d'aria di alta qualità più frequentemente di quanto si farebbe normalmente, per conservare l'umidità dei vostri capelli. Pettinatura consigliato di ridurre al minimo.
Effetto Imprevedibile
Anche se siete una di quelle donne fortunate che hanno sentito l'accelerazione della crescita dei capelli durante la gravidanza, tenere a mente che si può iniziare a comportarsi in modo diverso rispetto a prima. I capelli secchi può diventare grasso, grassi - a secco. I capelli ricci possono essere diritti, o viceversa.
Che cosa succede se i capelli ha cominciato a cadere
Perdita di capelli durante la gravidanza può essere il risultato di ferro, carenza di iodio o mancanza di proteine. Si può anche portare al fatto che i capelli diventano secchi e fragili. Purtroppo, molte donne in gravidanza non ricevono abbastanza ferro. Soprattutto coloro che non mangia equilibrato.
Gli alimenti che sono particolarmente buoni per la salute dei vostri capelli:
- yogurt;
- frutta e ortaggi freschi;
- olio vegetale, spremuto a freddo;
- di zucca;
- girasole;
- sesamo;
- cereali integrali;
- riso integrale;
- avena;
- mandorle;
- fico;
- date.
Perché i capelli zhirneyut
Alla fine della gravidanza, molte donne sentono l'aumento del contenuto di grasso di capelli. Ciò si verifica a causa di un incremento dei livelli ematici di progesterone, che a loro volta stimolano le ghiandole sebacee. Utilizzare questa volta più facile shampoo o mezzo di una serie sulla cura dei capelli grassi. Succede raramente che la somiglianza dei cambiamenti nella struttura e capelli grassi associato a problemi tiroide, e non con la gravidanza. Per la diagnosi definitiva e il trattamento richiede un esame fisico del vostro medico personale.
